变频器论坛
回帖:11个,阅读:2772次 [上一页] [1] [2] [下一页]
645
唐僧洗头
文章数:5
历史总积分:645
发表于:2015/7/18 20:39:04
上面三张图片分别是电机的位置和速度的反馈调整,我看不太懂,求大家帮我解答一下,实际位置是怎么根据设定位置来变化的。时不时的就会出现实际位置不按照设定位置移动,容易撞到钢轨,非常危险。还有一张是变频器的报警信息。
对了,这变频器是伦茨的9400
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/18 21:05:10
先排除机械原因。 电机经常出现实际位置与设定位置不同,这说法??
[此贴子已经被作者于2015/7/18 21:07:43编辑过]
有问题可加
645
唐僧洗头
文章数:5
历史总积分:645
发表于:2015/7/18 22:35:21
以下是引用zzn6737在2015/7/18 21:05:10的发言:
没错,是这个意思。是不是调控系统有问题?
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/19 10:23:33
是在用的系统还是新调试的系统呢?如果是在用的系统,以前是好的,现在出现给定位置与实际位置不准的问题,那就要检查系统的硬件是否有问题,包括位置传感器、电机等,如果是新调试的系统,那就要解决位置控制问题。
这个系统是位置闭环控制吗?位置传感器是编码器吗?
[此贴子已经被作者于2015/7/19 10:24:27编辑过]
我是你的朋友
645
唐僧洗头
文章数:5
历史总积分:645
发表于:2015/7/19 12:39:44
以下是引用kdrjl在2015/7/19 10:23:33的发言:
调试期间没出现过这样的问题,大概3,4个月以前开始有这个问题,最近越来越频繁了!是闭关控制的,是编码器来反馈的位置。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/7/19 12:54:08
用变频器加编码器做高精度定位控制?改用伺服驱动系统吧。
645
唐僧洗头
文章数:5
历史总积分:645
发表于:2015/7/19 13:11:10
以下是引用cfg168在2015/7/19 12:54:08的发言:
好像很难啊,我只是个维护的,这个貌似得找厂家处理
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/19 20:15:28
回复 #4楼 唐僧洗头
这就需要检查外围电路了,包括编码器传感器,电缆接头,电缆线、电机还有旋转机械。当然,如果没人动过控制器内部参数的话。
我是你的朋友
859
476184994
文章数:70
历史总积分:859
发表于:2015/7/19 23:45:31
检查编码器,与编码器有关系,我以前遇到过这样的问题,你先试试,也有可能问题表面一样,其他有别的原因也是有可能的。
唐僧洗头
文章数:5
历史总积分:645
发表于:2015/7/20 8:43:37
以下是引用kdrjl在2015/7/19 20:15:28的发言:
对了,我再补充一点,每次不规则移动之前都有一个大电流的产生!
108.9885
