回帖:15个,阅读:1111 [上一页] [1] [2] [下一页]
YJV电缆
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2015/7/18 9:06:59
各位:
 早上好,我现在需要拖动一些三相电机,我打算使用YJV电缆,比如YJV3*4+1,即3根火线(红黄绿),1根地线(黄绿)。
 但现在市场上卖的电缆4芯线的是没有地线的,只有零线(蓝色),如果要地线的话则要5芯电缆才有,或者需要特别订做,用5芯线和订做的话价格就高了。
 商家建议我用蓝色零线作地线用,但我这是给别人做工程的,所以想按规范黄绿地线接电机的地。
请问大家电机拖动是用什么电缆的?我这样情况怎么处理比较好?
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/7/18 9:22:20
VVR的就行呀~!
做什么事贵在坚持!
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2015/7/18 9:36:17
回复 #1楼 gf2003129
VVR我查看了一下,好像是四芯线的只有红\黄\绿\蓝,而没有红\黄\绿\黄绿.
这样是不是也要买五芯线才有黄绿线阿?
请问你平时也是用蓝色代替黄绿线的吗?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2015/7/18 9:49:47
按“GB/T 6995.5-2008 电力电缆绝缘线芯识别标志”,4芯电缆:黄、绿、红、蓝;蓝色用于中性线芯。
据此,则似乎不宜用蓝色线作为PE线。
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2015/7/18 10:30:20
回复 #3楼 qlin
是阿,那我只能买五芯线了,但五芯线要贵很多,请问版主大人,你们是如何处理这问题的?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2015/7/18 10:35:54
没遇到这问题;我这里供电系统是TN-S,供电电缆是用的5芯。
而到电动机的线,通常会采用单线;倘若使用电缆,则亦会采用5芯(距离不长)。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/7/18 12:40:54
蓝线做地线、我见到的都是这么做的,有时死守标准到最后反而不标准了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/7/18 13:10:08
回复 #6楼 243604901
回复6楼:要看验收要求吧。
还有,楼主是给别人做工程;或者,可查查有关验收规范,与对方商议等。
施工时,考虑今后的维护等,是正确的。
此帖发自论坛手机版
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/7/18 13:44:52
如果零线闲置不用,可以当地线用啊。
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/7/18 14:52:02
我们用的 都是yjv
