变频器论坛
回帖:8个,阅读:559次 [上一页] [1] [下一页]
1033
t3070555
文章数:11
历史总积分:1033
发表于:2015/7/17 17:13:37
一台7.5kw的变频器(惠川320)控制一台7.5kw的电机,用了8年了都没事,最几天老是报过电流,每次还都是下午,查看电流早上开机为10A左右下午为17A左右(频率30HZ)我当时判断为电机故障,拆下电机后发现电机没什么问题,直接用空开硬启动测得电流7A,我马上又接上变频器测得电流还是17A,我又开始怀疑变频器有问题,拆下变频器送修,检测变频器是好的,这到底是变频器还是电机故障,请个位大神指点。以上电流都用钳形表测得并与变频器上的电流对比了的。
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/17 17:24:54
看下接线或开关触点有没有接触 不良
自学成才!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/17 17:28:08
用的是同一台电机及电线?
有问题可加
7055
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2015/7/17 17:30:35
变频器器件老化引起的可能性大,另外你用工频运行的电流小于30hz变频输出电流也属正常。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/7/17 17:45:27
电流互感器及供电电源,电流检测电路。不带电机,显示电流多少?
1033
t3070555
文章数:11
历史总积分:1033
发表于:2015/7/18 0:05:58
不带电机是没有电流的,每次停机一晚上,早上来启动电流都是正常的,运行四五个小时候就出现以上故障,停机两三小时候开机电流又正常了。
1593009760
文章数:21
历史总积分:1069
发表于:2015/7/18 2:39:24
电容老化,输出电压低。
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/18 6:14:45
电容低效或电流检测电路有不良元件受温度影响
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/18 10:46:06
加强散热试一下,部分元件热稳定性变差所致
156.221
