三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:1204 [上一页] [1] [2] [下一页]
光栅保护
848
mrdenghui
文章数:89
历史总积分:848
发表于:2015/7/16 16:10:44
三菱PLC怎么加光栅保护进去啊??/
2674
逆水行舟
文章数:405
历史总积分:2674
发表于:2015/7/16 16:19:03
你购买一套保护光栅,按照说明书直接接入输入点
848
mrdenghui
文章数:89
历史总积分:848
发表于:2015/7/16 16:19:56
在程序里面怎么去写这个光栅保护呢?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/7/16 16:49:53
光栅可以用他的输入信号,有物体进入信号断开,用这个断开的信号到PLC中作为条件,作为一些启动、运行的条件。
+5
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
848
mrdenghui
文章数:89
历史总积分:848
发表于:2015/7/16 17:19:54
回复 #3楼 fumz78
相当于写暂停??
7356
乌龟船长
文章数:693
年度积分:109
历史总积分:7356
发表于:2015/12/23 21:56:21
回复 #4楼 mrdenghui
不是暂停 是等于急停,断动力电源的
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/24 8:14:49
简单的光栅就当做一个类似急停的信号处理就可以了,复杂的光栅可以选择与PLC进行通讯。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
496
xplc123
文章数:146
年度积分:-72
历史总积分:496
发表于:2015/12/24 9:11:24
起到个保护作用
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2015/12/24 10:41:16
光栅控制值都有一个干接点信号,直接把这个信号加到你的控制程序里面就可以了,至于跳空开还是程序不动作就看你自己的工艺
+5
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2016/1/11 16:31:01
光栅一般是两个一对只要没物体挡到就会有信号给PLC。你可以视为外部常闭,程序内部也写一个常闭的来SET报警。你懂么,就是外部信号必须一直有来不让程序报警。外部断或者线路挂掉都报警。
+5
