仪器仪表
回帖:0个,阅读:830次 [上一页] [1] [下一页]
892
echo8465
文章数:4
历史总积分:892
发表于:2015/7/16 15:51:19
附件:
[本地下载]
霍尼韦尔公司生产的三周捷联磁场计检测磁场的强度和方向,并将X、Y、Z三个轴的分量通过串行总线直接输出,HMR2300R符合MIL-STD810E的标准,适用于军用和商用飞机系统,他专门设计用于替换经常在导航系统中使用的磁通门。
在现今的导航系统中,HMR2300R捷联磁场计是替换磁通门的最佳产品,HMR2300r提供高可靠性(MTBF>50000小时),减少了维护和维修的费用,设计捷联特性是为了取代装有万向接头的磁通门,同时由于HMR2300r元件唔需要移动的部分,所以在集中飞行条件下无损坏或损耗,低成本,高灵敏度,快速反应,小尺寸和高可靠性都是HMR2300r优于机械结构或者其他磁场计的特点,只有非常低磁场区域的灵敏度和运用组合命令设置,使这列传感器能够解决客户在应用过程中的不同问题。
一条命令设置提供成形的数据采样速率,输出形式,平均值和零点偏置,在下一次上电时任何形式都被存储在电路板上的EEPROM中,另外EEPROM中有55个字节可以用于数据存储。其他命令完成一些功能如波特率,设备ID和序列号。同时HMR磁场计包括数字滤波50/60Hz抑制以减少外界环境磁场的影响。
一个独特的开关技术应用在固态磁阻传感器中以消除先前磁场的影响。这种技术消除任何电子产生的偏置和电桥偏置。数据传输使用9600或19200波特率的串行输出,RS-422或RS-485接口标准。RS-485接口允许连接32个外设,每个外设的专用ID被存储在电路板上的EEPROM上。一个内置的微处理控制器处理磁场感应。数字滤波和所有输出信息取消对外部调整和调节的需求。听过标准RS-422或RS-485的电气信号。
31.2002
