回帖:2个,阅读:466次 [上一页] [1] [下一页]
607
kzhns
文章数:2
历史总积分:607
发表于:2015/7/16 7:57:10
伺服电机的选型注意事项
对于直线运动用速度v(t),加速度a(t)和所需外力F(t)表示,对于旋转运动用角速度 (t),角加速度 (t)和所需扭矩T(t)表示,它们均可以表示为时间的函数,与其他因素无关。很显然。电机的最大功率P电机,最大应大于工作负载所需的峰值功率P峰值,但仅仅如此是不够的,物理意义上的功率包含扭矩和速度两部分,但在实际的传动机构中它们是受限制的。用 峰值,T峰值表示最大值或者峰值。电机的最大速度决定了减速器减速比的上限,n上限= 峰值,最大/ 峰值,同样,电机的最大扭矩决定了减速比的下限,n下限=T峰值/T电机,最大,如果n下限大于n上限,选择的电机是不合适的。反之,则可以通过对每种电机的广泛类比来确定上下限之间可行的传动比范围。只用峰值功率作为选择电机的原则是不充分的,而且传动比的准确计算非常繁琐。
本文转自:http://www.zbshunying.com/aspcms/news/2015-6-10/310.html
[此贴子已经被作者于2015/7/16 8:59:56编辑过]
淄博伺服电机  http://www.zbshunying.com
行星减速机    http://www.zbshunying.com
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2015/7/16 22:21:34
以下是引用kzhns在2015/7/16 7:57:10的发言:
伺服电机的选型注意事项
本文转自:……/aspcms/news/2015-6-10/310.html
提示:
请勿因宣传目的而给出网址或发布软文,否则可能删除;
欢迎交流技术经验和心得体会,谢谢支持!
(引用中“……”为略去内容)
[此贴子已经被作者于2015/7/16 22:25:53编辑过]
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/7/17 9:11:04
收藏了呀。
46.8003
