英威腾综合
回帖:9个,阅读:992次 [上一页] [1] [下一页]
伺服电机
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/7/15 17:32:36
为什么伺服驱动器的通讯容易掉线?同样的一个屏同时连接英威腾伺服(485模式)和松下的PLC(232模式)PLC不掉线而伺服驱动器却频频掉线呢?
937
Nono
文章数:16
历史总积分:937
发表于:2015/7/21 14:02:33
掉线具体是指什么?报警,故障?
海阔天空~
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/7/21 14:56:44
回复 #1楼 Nono
通讯离线。
937
Nono
文章数:16
历史总积分:937
发表于:2015/7/21 17:30:29
回复 #2楼 卢学斌
既然通讯掉线,那应该是PLC和伺服通讯中有些不匹配,掉线不是某一方产品造成的。如果PLC和伺服是同一家的,匹配度很好,所以不容易掉线。解决的办法要仔细查查掉线是否有规律,以便找到可能通讯协议中哪儿有不太匹配的地方。
海阔天空~
937
Nono
文章数:16
历史总积分:937
发表于:2015/7/21 17:42:46
另外,你用的是哪款?用哪里了,方便告知吗?
海阔天空~
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/7/22 7:45:12
SV-DB100系列,1.5KW伺服,触摸屏是麦格米特的。用的RS485,难道这种通讯还有不匹配一说?
[此贴子已经被作者于2015/7/22 7:47:08编辑过]
937
Nono
文章数:16
历史总积分:937
发表于:2015/7/22 15:39:10
和麦格米特的触摸屏通讯还是哪家的PLC通讯?
海阔天空~
937
Nono
文章数:16
历史总积分:937
发表于:2015/7/22 15:41:04
是不是屏的问题,有没有监测一下,我们是通过标准confirmation测试的,和很多国外,国内的屏配过
海阔天空~
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/7/22 17:59:43
回复 #7楼 Nono
麦格米特的屏和贵公司的伺服通讯会掉线,麦格米特的屏和松下的PLC通讯就没有问题,贵公司的伺服和威纶的屏通讯也会掉线。
669
一沙
文章数:9
历史总积分:669
发表于:2015/8/14 10:22:58
是在运行时掉线还是待机状态下也会掉线?如果是运行时掉线有可能是干扰造成,那就屏蔽层和伺服接地试试。如果是待机状态下则有可能是信号线接触不良导致
