欧姆龙OMRON
回帖:4个,阅读:1009 [上一页] [1] [下一页]
1192
yyh1910
文章数:59
历史总积分:1192
发表于:2015/7/15 15:03:41
使用CP1LM和一个摩托罗拉扫码器通讯。
发现将扫码器2、3、5连接到PLC串口1的3、2、9后,串口1的指示灯一直是亮的,PLC未收到数据。
监视程序时A394一直是0,没有接受到字节。
单片机串口模块的2、3、5连接到PLC串口1的3、2、9后,串口1的指示灯接受到一个字节亮一下且
PLC收到的数据正确。
请教这是什么原因?
20分悬赏
19679
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:260
历史总积分:19679
发表于:2015/7/15 17:01:47
4 5短接试试
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/15 17:06:22
这是欧姆龙的PLC和别的通讯是吧
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2015/7/15 18:09:23
灯常亮  检查接线对不对 或者plc端口设置  正常是不会常亮的
吴钩书生
文章数:24
历史总积分:922
发表于:2015/7/22 17:19:38
回复 #1楼 PLC-hmi
一般我用触摸屏或者计算机的串口和PLC连接时,4、5脚通常短接。
