回帖:25个,阅读:2649次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电梯抱闸求助
21888
hpqian
文章数:4274
年度积分:824
历史总积分:21888
发表于:2015/7/15 18:23:19
#10楼
现在有些厂家为了节省,好多都不给配面板。
一切都在努力中!!
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2015/7/16 8:10:07
#11楼
以下是引用yejingmao在2015/7/15 17:05:00的发言:
刚找到原因,电梯的变频器操作面板原机没有配,找厂商借了一个装上,显示过电流,后来查到是变频器输出端下的接触器一相接触不良引起.
既然都使用变频器了,下端为啥还要用接触器?昨天晚上还看了微信里面工控论坛冠以一篇关于变频器应用的几个误区,里面就有提到这个。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/16 11:21:48
#12楼
以下是引用1053370790在2015/7/16 8:10:07的发言:
兄弟,你要了解电梯主要是控制正反转的,变频器负载端不建议装接触器控制是指用接触器必须注意引用,先接通后再输出就没事
自学成才!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/7/16 11:40:06
#13楼
看着很不专业呀,光膀子干活呀!
做什么事贵在坚持!
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2015/7/16 13:55:00
#14楼
通常情况,变频器与电机之间不建议安装接触器,但电梯安全规程要求必须装,主要是增加一保护,在电梯停止(速度已经为0)的瞬间,立即切断。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/16 14:18:19
#15楼
以下是引用gf2003129在2015/7/16 11:40:06的发言:
看着很不专业呀,光膀子干活呀!
在顶楼的机房,室温度40几度啊,我能理解他们这样,光膀的是维保单位的人
自学成才!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/16 14:19:25
#16楼
以下是引用pan_xiansheng在2015/7/16 13:55:00的发言:
你说的很专业,就是这意思表情
自学成才!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/16 16:20:10
#17楼
问题查出就好,大热天辛苦的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/7/16 20:48:45
#18楼
一相接触不良,相当于缺相运行吧,说明保护起作用了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/16 20:58:19
#19楼
以下是引用mjinbao在2015/7/16 20:48:45的发言:
变频器跳过流,变频器没带指示器所以刚开始只是怀疑不敢肯定,后面借了一个显示器才确定故障原因,才找到问题点
自学成才!
