回帖:25个,阅读:2649次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电梯抱闸求助
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/15 9:12:56
3.5T客货两用电梯故障如下:运行一至二秒内抱闸停机,手动按钮重启重复一样动作,电梯是外包由维保单位负责,现查了两天没有找到原因,公司要出货,急用.看维保人员大热天的要顶楼机房流汗,于心不忍,求助高手指点.
自学成才!
12409
hty.czh
文章数:2381
年度积分:79
历史总积分:12409
发表于:2015/7/15 11:24:17
按理维保公司如果自己解决不了应该想办法找人来处理的。
想帮忙的话无非就是平层、安全回路等;控制器的输入、输出接口故障也有可能。
抱闸机构本身的话,闸瓦不对称顶杆磨损也有可能引起。
具体可以叫维保人员一起配合着搞,他们相对熟悉具体线路和结构,而且你也不要担责任。电梯算特种设备,无证维修不妥。
我们一台梯子也是搞得我头大了两年,最后终于买到一个二手的PLC,总算把主要的问题都解决了。现在还有个内呼自己无故响应的小尾巴在那里,估计是输入模块的事,暂时没有精力搞他。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/15 11:43:53
以下是引用hty.czh在2015/7/15 11:24:17的发言:
今天接着帮忙搞,具体情况如下,选择开关打向检修,按上行或下行,变频下的主电机接触器有吸合,然后抱闸中继接着动作,且回馈至PLC输入端信号正常,电机有运行几公分的行程,抱闸的中继断开,又抱闸保护,在此其间有用数字万用表测变频器UVW端有瞬间的电压跳动,说明变频器有输出后又停止,据维保人员说,外围保护线路及开关查了没问题,无解.请专业的人判断下是何原因?谢谢拉
自学成才!
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/7/15 11:51:36
表情群主高人,如此搞维修,还是要多注意下个人的人身安全啊
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/15 11:52:39
以下是引用275645778在2015/7/15 11:51:36的发言:
谢谢提醒
自学成才!
12409
hty.czh
文章数:2381
年度积分:79
历史总积分:12409
发表于:2015/7/15 12:51:42
看着好像跟变频扯上关系了。
能监控程序可能最快找到原因。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/7/15 13:58:01
电脑连线plc,看看程序动作,从plc的程序核对一下输入输出点正常不,电磁抱闸的线圈有没问题。
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2015/7/15 14:49:56
电梯抱闸停车仅是表面现象,并非故障根源就是抱闸,电梯的任何部位发生故障,电梯除了紧急停车以外,同时还必须抱闸。
其实,还是电梯维修人员的工作没做到位,平时应该注意观察电梯的正常输入信号是哪些,非正常信号是哪些(对应PLC的输入端),当发生故障时,只要检查哪些端口有不正常的信号,故障原因也就出来了。
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2015/7/15 14:56:46
如果有可能看到内部的程序,则是最好的方法。
电梯有许多的保护,如:电梯运行几秒后,必须脱离门区。又如:当电梯在规定的时间未到站,即运行超时保护。等等。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/15 17:05:00
刚找到原因,电梯的变频器操作面板原机没有配,找厂商借了一个装上,显示过电流,后来查到是变频器输出端下的接触器一相接触不良引起.
自学成才!
