发表于:2015/7/15 6:20:57
上电时机不适宜造成变频器损坏!!
接到学员小陈的电话,台达中功率机型,采用可控硅半控桥做为输入整流电路,兼有电容充电开关的作用。半控整流桥损坏,检查修复触发控制电路,并代换半控整桥后,又做了详尽检查,确定已无问题,在家上电试机正常。
去生产现场试机,一上电,可控硅整流模块再度炸毁。检查其它电路,如电容,逆变电路等,均无异常,找不出再度损坏的原因。
接到小陈的电话,心中一动,蓦然想起数年前,揽下一单不错的订单,现场调试时,竟莫名其妙得连炸两台机器,都是合闸上电即行烧毁,检查一台为整流模块损坏,另一台为充电电阻断路。该机器在别处安装量已经不少(有的运行已达数年),质量虽不算上佳,在国产机中也属中上等,未出现过这种事情。当时用户方一下子不干了,要求中止合同,拆走机器。分析,现场电源电压400V左右,在正常范围以内,空载上电试机,也无炸毁因由。只得归咎于该批机器可能采用了劣质器件,才会出现如此不该有的损坏。只能自叹时运不济,此单生意只有泡汤了。
后来冷静下来,该批机器进货量不少,安装在别处的,同功率机型也有个几十台,未有此类现象发生,单纯归咎于是采用了劣质器件,也有点讲不通啊。那么炸机原因究竟在哪里呢?
今天似乎已经找到了答案。
给小陈回电话进行落实,结果正如我预料之中。用户是一个单位,电机数量多,供电变压器容量为1000kVA以上。小陈试机时,正值星期天,各条生产线全停,这就造成了1000kVA电源变压器为一台30kW变频器单独供电的状况。当电源和负载容量相差悬殊时,电网谐波分量剧增,再加上整流器件的非线性原因,二者合成的浪涌电流冲击,在变频器内部元件中,首当其冲的当然是整流模块和充电电阻了。
如果试机是在其它生产线开动,供电变压器已大部带载的情况下,毫无问题,试机后自然交付使用。再或者,该台变频器是串入三相电抗器(具有抑制电流冲击的作用),也不会轻易造成整流模块的损坏。回到我数年前的遭遇,用户为新项目上马,现场调试时,也恰巧出现了大容量供电变压器为一台小功率变频器上电的状况:上电,不用讲原因的,整流模块炸毁了。
我们正好碰到了同一个问题,上电时机不适宜!!!
由此想到变频器配用输入电抗器的作用,其抵抗电流浪涌的作用,也许能在不适宜的上电时机里,预防变频器的意外损坏啊。好多时候,我们省掉了不该省掉的配置啊。
中华工控网http://www.gkong.com/原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2015年7月15日
今天似乎已经找到了答案。
咸庆信
2015年7月15日
[此贴子已经被jint于2015/7/16 9:08:23编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
