三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:663 [上一页] [1] [下一页]
PLC输出
848
mrdenghui
文章数:89
历史总积分:848
发表于:2015/7/14 11:09:40
我用的三菱fx3U64MT的PLC,用表测到控制电机的输出口是48V,其他的输出口测到的是24V。驱动器电源用的是48V的。我是量的PLC输出端的输出口和COM端。求大神。。。表情表情表情表情
16439
xuhuifox
文章数:2981
年度积分:366
历史总积分:16439
发表于:2015/7/14 11:22:31
如果是继电器输出,输出的com是接电源的,输出点就是该点与相对应的COM相通。与外围控制的线圈啊、驱动啊没有关系,不知道这样说你明不明白!
                 一切为了生活
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/7/14 12:11:16
1、你这个设备是一直在用的还是刚开始自己调试?
2、电机驱动电源是48V的话应该不会直接接到PLC输出点上
3、PLC输出端COM口有很多,你要测量COM口对应的输出点的电压,有可能驱动电源输出口对应
848
mrdenghui
文章数:89
历史总积分:848
发表于:2015/7/14 13:36:46
回复 #2楼 305456779
我这设备是别人以前用过的,我现在在重新写程序。
848
mrdenghui
文章数:89
历史总积分:848
发表于:2015/7/14 13:37:53
回复 #1楼 xuhuifox
我这个是晶体管输出型的。。。
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/7/14 13:39:21
如果之前可以使用,那你I/O沿用之前的就可以,不然接线都要重新接过!
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2015/7/14 13:41:17
MT是晶体管的;如果你直接驱动DC48V的,那你的输出点早烧毁了;
16439
xuhuifox
文章数:2981
年度积分:366
历史总积分:16439
发表于:2015/7/14 15:12:26
回复 #4楼 mrdenghui
那得外接中间继电器了!
                 一切为了生活
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/7/14 21:38:30
直接驱动应该不会吧!
这个容量达不到的!
819
cdhai8
文章数:171
历史总积分:819
发表于:2015/8/12 8:41:51
初学者路过学习下
