机电一体化
机电一体化
高压鼓风机输出的气体用翅片管散热,大家觉得行得通么?
[3]
mandriva
作者的所有帖子(2206)
发表于:2015/7/14 11:05:22
高压鼓风机输出的气体温度较高,对药水产生影响,用翅片管散热器来降温大家觉得怎么样?
CNC | 小技巧课堂!主轴故障诊断
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4888)
发表于:2015/7/14 11:50:02
有一定的效果。
摸着石头过河,走自己的路吧!
华北工控AGV专用嵌入式产品方案——为物流仓库智能搬运提供助力
fudongyang
作者的所有帖子(1366)
发表于:2015/7/14 12:09:38
不知道散热效果怎样?可以试一试。
二次逻辑开发接口在英威腾EC100电梯智能整体机的应用
作者的所有帖子(4369)
发表于:2015/7/14 12:48:27
最好还加上一个风扇效果更加。
FLIR红外热像仪在意大利为诉讼案件提供坚实证据
mandriva
作者的所有帖子(2206)
发表于:2015/7/14 15:08:46
谢谢以上各位,那就是可以试一下看看了
建筑外墙脱落伤亡事故频发?FLIR热像仪带你提前规避风险
honghaii
作者的所有帖子(7876)
发表于:2015/7/14 16:08:30
都做到这步了干脆点弄成水冷系统吧,把散热管道扔水里。
英威腾Goodrive300变频器在高速弹力丝机上的应用
brainlin
作者的所有帖子(386)
发表于:2015/7/14 16:11:11
热交换器也是这样原理,蒸汽换热。可以试一试
实力来自对自己的绝对掌控,加油
FLIR热像仪竟有8种调色板?你都用过哪些?
yejingmao
作者的所有帖子(12610)
发表于:2015/7/14 16:46:51
用热交换器效果很好的,放心用吧,温度还高加风扇,再不行用冰水冷
自学成才!
红外热像仪帮助柏林水公司提供持续服务
mandriva
作者的所有帖子(2206)
发表于:2015/7/14 17:03:53
yejingmao
在
2015/7/14 16:46:51
本来有冰水冷却的,但是在停机日冰水机会停掉鼓风机又是24h不间断运行,所以要改善一下
使用压缩空气时节省能源和成本|维萨拉(Vaisala)
zzn6737
作者的所有帖子(12010)
发表于:2015/7/14 17:26:08
那得看进出口的温度啊?出风口得几度才符合工艺要求。
有问题可加
密封检查作业的自动化
