机电一体化
机电一体化
高压鼓风机输出的气体用翅片管散热,大家觉得行得通么?
[3]
mandriva
作者的所有帖子(2206)
发表于:2015/7/14 11:05:22
高压鼓风机输出的气体温度较高,对药水产生影响,用翅片管散热器来降温大家觉得怎么样?
FA技术 | GX-Works3 软件SFC编程技巧
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4884)
发表于:2015/7/14 11:50:02
有一定的效果。
摸着石头过河,走自己的路吧!
CNC | 多系统程序管理功能应用
fudongyang
作者的所有帖子(1369)
发表于:2015/7/14 12:09:38
不知道散热效果怎样?可以试一试。
三菱Q系列PLC通过BCNet和FX5U数据交换
作者的所有帖子(4352)
发表于:2015/7/14 12:48:27
最好还加上一个风扇效果更加。
使用红外热像仪进行气温控制天花板检测
mandriva
作者的所有帖子(2206)
发表于:2015/7/14 15:08:46
谢谢以上各位,那就是可以试一下看看了
奥普特—印刷品不良检测
honghaii
作者的所有帖子(7825)
发表于:2015/7/14 16:08:30
都做到这步了干脆点弄成水冷系统吧,把散热管道扔水里。
VisionGift 通过环境监测帮助患者恢复视力并重获新生|维萨拉
brainlin
作者的所有帖子(386)
发表于:2015/7/14 16:11:11
热交换器也是这样原理,蒸汽换热。可以试一试
实力来自对自己的绝对掌控,加油
石油钻机驱动国产化 英威腾先行 ——英威腾Goodrive800工程传动变频器在ZJ70DB电动钻机上的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12620)
发表于:2015/7/14 16:46:51
用热交换器效果很好的,放心用吧,温度还高加风扇,再不行用冰水冷
自学成才!
台达制造营运管理解决方案 助力山叶电装数字转型
mandriva
作者的所有帖子(2206)
发表于:2015/7/14 17:03:53
yejingmao
在
2015/7/14 16:46:51
本来有冰水冷却的,但是在停机日冰水机会停掉鼓风机又是24h不间断运行,所以要改善一下
钻石乃窃贼之“挚友”
zzn6737
作者的所有帖子(12012)
发表于:2015/7/14 17:26:08
那得看进出口的温度啊?出风口得几度才符合工艺要求。
有问题可加
ATX-6151:高性能\大内存\丰富扩展,支持DCS自动控制系统应用
