回帖:10个,阅读:1648次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/7/13 20:44:09
施耐德71变频器  压力变送器4---20MA ,自动启停水泵。通过压力变送器控制变频器。这个压力变送器需要24V 电源,然后通过4---20MA 控制变频器,我现在还需要什么东西啊。该怎样连接电路啊
1366
506196668
文章数:125
历史总积分:1366
发表于:2015/7/13 21:35:24
看你要控制什么设备了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/13 21:46:02
你接好线,要设置对参数就可以
自学成才!
6465
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2015/7/13 21:52:56
应该的有个AD转换的仪表吧,然后再加个接触器。
此帖发自论坛手机版
越努力,越幸运。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/7/13 22:24:44
要求不高的就这些就可以开干了!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/7/13 23:00:04
没用过施耐德的变频器、我们用ABB的,变频器上有24V电源
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2015/7/13 23:09:53
如果你只控制一台水泵的话,硬件已经够了。
注意!必须先确定ATV71是否内置恒压供水PID程序,你翻翻说明书看看。有PID功能的变频器才可直接用于单泵恒压供水。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/7/13 23:13:57
施耐德71变频器用过一次,PID控制水泵,,设置很麻烦的,,要选择水泵控制模式才可以,还有一些参数设的时候还要自己算,,不好用
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/7/14 19:58:04
加个压力控制器。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/7/15 10:31:22
那个压力变送器可以直接接到变频器上面吗
