回帖:7个,阅读:772次 [上一页] [1] [下一页]
徳力西变频器报F.Lt
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2015/7/13 8:07:32
厂內下一台深井水泵,用一台徳力西变频器控制,采用恒压供水方式。使用四年一直正常,中间更换过一台水泵。
最近,变频器无规律报F.Lt自停,查相关资料,解释是外部故障,电动机绝缘击穿或绕组短路。或者是变频器输出击穿。
但是检查电动机绝缘和绕组间阻值,没有发现异常。重启变频器,运行又正常,恒压控制也正常。但是过几个小时,又报故障。现在实在是无法确定故障部位了,求各位帮忙了。
此帖发自论坛手机版
我是一个电工。
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/7/13 10:31:54
是不是电机有漏电的地方
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/7/13 10:47:41
有可能是电机绝缘在高温状态下降低了,
此帖发自论坛手机版
1400
春雨1970
文章数:120
历史总积分:1400
发表于:2015/7/13 11:58:15
拆开负载试一段时间,或者加另外的负载运行几小时试一下行吗?电机在深井潜水高温的可能性,,,
春雨1970
文章数:120
历史总积分:1400
发表于:2015/7/13 12:03:22
拆开负载或加另外的负载试几个小时,潜入深井的电机高温台可能性,,,莫非是抽几个小时后水位有问题吗?
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/7/13 12:19:50
模块压降检测故障
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2015/7/13 19:45:12
变频器电路板上有问题了,要修了啊
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2015/7/14 7:39:15
回复 #4楼 春雨1970
井水水位没有问题,电动机运行高温好像不大可能,因为用水量现在较小,正常运行时频率一般在20,电流也不大,而且三相偏差很小。最主要的是,我现在不在厂里,一切维修都要打电话,靠另外一个电工,很麻烦的
此帖发自论坛手机版
我是一个电工。
