回帖:35个,阅读:1641次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2015/7/14 8:20:18
#30楼
呵呵
各位高见!
不是专门用PLC来做探测水位,只是用PLC做了控制线路,触点有刚好剩余3个,就.......
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/7/14 10:32:08
#31楼
这样不行吧,起码要有个放大电路吧!
天道酬勤!
16289
lliu1978
文章数:6827
年度积分:96
历史总积分:16289
发表于:2015/7/14 17:42:11
#32楼
以下是引用liuxd6909在2015/7/13 10:30:50的发言:
以下是引用zrx517697809在2015/7/13 8:22:09的发言:
不行,成电解池了,探针上会产生水垢或者探针被电解掉。
需要考虑,这是实情啊。
这个在一般性场合不需要考虑!这种控制器我们用了好几年了!不过对介质还是有要求的!如果要稳定可靠还是需要2套!就是加上高高和低低位报警
学习永不停止!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/15 10:17:02
#33楼
淘宝买一个应该也就是几十块百多块,何必呢?
要知道水阻值随距离加大水阻增大,直流电还有极化腐蚀;0.7V想通过水驱动光耦,除非你的水是盐水等导电性非常好的,
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2015/7/15 11:46:38
#34楼
不是很理想,有出现水位到了没信号输出
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/7/15 12:20:06
#35楼
9楼是个办法
加个浮球液位开关也可控制(想要多个液位状态可以多加几个)
有变频器的话加个液位传感器PID控制、保持液位恒定
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
