西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:12491次 [上一页] [1] [下一页]
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2015/7/12 19:47:23
一台德国DECKEL MAHO 磨床X轴回零过程中出现300508X轴电机测量系统零号监控 报警,该轴为全闭环有光栅尺。本来想屏蔽光栅尺判断故障点,机床数据MD30200 NUM_ENCS=1
,plc程序里DB31DBB1.6=0.
即虽然有光栅,把光栅放到了第一测量参数里面了。这样的话,你只能修改机床数据了,即把所有测量系统相关参数由光栅的数据改为电机编码器的数据。
 这里修改机床数据都有那些呢?
   请教各位 谢谢
10分悬赏
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/7/12 20:10:28
屏蔽第二编码器的方法
DB3X.DBX1.5和DB3X.DBX1.6分别是第一测量系统和第二测量系统生效,至于哪个是第一哪个是第二(是电机编码器还是光栅尺),你就得看参数30230的设定了。30230【0】=1,30230【1】=2的话,电机编码器为第一测量系统、光栅尺为第二;如果反过来,对应的哪个是第一和第二也就反过来了。(屏蔽第二编码器的方法:30200=1,31040第一位改为0,DB3X.DBX1.5强制为1,重新上电。)
5071
000518
文章数:44
历史总积分:5071
发表于:2015/7/12 20:23:27
这个报警,应该是电机编码器或驱动器控制板或驱动器问题。
5071
000518
文章数:44
历史总积分:5071
发表于:2015/7/12 20:25:30
电机编码器电缆也有可能坏。
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2015/7/12 20:25:35
回楼上的,您说的是正常修改方法,现在我们的床子30200=1,31040第一位改为0,DB3X.DBX1.5为1。
需要改那些数据??
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2015/7/12 20:25:51
回复 #1楼 hwl123
需要改那些数据??
5071
000518
文章数:44
历史总积分:5071
发表于:2015/7/13 10:13:36
按照你的参数状态,这个轴就是使用电机编码器的半闭环状态。你可以把光栅尺的插头拔了再开机,如果没有报警,就说明光栅尺根本没有接入。
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2015/8/16 20:56:03
回复 #6楼 000518
光栅尺是用的。只是使用的方法不是常规的方法而已。
503
喝啥别喝西北风
文章数:1
历史总积分:503
发表于:2016/6/24 14:47:31
还是不好用呢
625.0128
