回帖:12个,阅读:1458次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1319
15916911162
文章数:55
历史总积分:1319
发表于:2015/7/12 19:37:27
师傅们7.5千瓦三相异步电机额定电流15安,整定电流调到多少安,会对电机好一些,
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/7/12 20:40:31
最保险按额定电流整定
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/12 20:46:48
我就是这么整定的,只要超过电机额定电流,就要开始进入保护状态了。热继具体什么时候跳保护,要看热继的动作曲线了。目的是保持电机在额定电流以内运行。当然,这么做与电机的选型有关。电机没有过载应用。
对于电机需要过载应用的场合,另当别论。
[此贴子已经被作者于2015/7/12 20:47:31编辑过]
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/7/13 6:57:15
同意2楼的说法。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/13 7:18:41
1。1-1。3倍I额。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2015/7/13 8:59:08
记得传统的手册上大概都讲1.1-1.2倍额定电流
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/7/13 9:07:09
一般按照额定电流的0.95--1.05倍选择。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/13 9:10:14
一般按额定电流的1.05倍来设定
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2015/7/13 10:26:04
同意二楼的
6465
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2015/7/13 10:33:14
对于工作环境恶劣、启动频繁的电动机要按1.15~1.5倍整定,对于过载能力差的要按电动机的额定电流的60%~80%。正常的就是0.95~1.05倍整定。
越努力,越幸运。
187.2012
