回帖:10个,阅读:1266 [上一页] [1] [2] [下一页]
2404
m13642735011
文章数:325
历史总积分:2404
发表于:2015/7/12 12:24:55
热继接在家电源接触器下方,即线电流保护。请问到底装在哪个位置才最有效保护电机呢?我们厂55KW电机烧了,热继装在了如11楼图示,线电流,热继调到了65A。领导说对于瞬间过流热继保不了!试问:何用?能否判断此热继已坏,我认为即便是此65A热继调的太大,但也不至于烧电机吧,故电流一定是大于65A才烧的(电机铭牌标明额定96A
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/12 14:43:21
电机拆开看了没?热继电器也不是万能的!电机拖的什么负载?
[此贴子已经被作者于2015/7/12 14:44:13编辑过]
有问题可加
23761
weixiu123
文章数:13411
年度积分:241
历史总积分:23761
发表于:2015/7/12 15:22:15
没看到图啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/7/12 15:24:14
可以分析一下电机损坏的原因,判断是否热继电器的问题(选用、质量、电流调节等),还是其他因素。
顶楼所述11楼,应当是指“55kw电机,星三角启动,请教各位前辈?”一帖;
这个帖子,可以置于“电工技术”。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/12 19:19:48
领导都这样说了,你是想钻领导的牛角?热继主要用于过载保护,是根据电流发热加时间的原理,烧电机有很多种原因的
自学成才!
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/7/12 23:09:23
过热时间长了,,不烧才怪,,买电子的吧,,少挨骂
7642
zlp8803
文章数:251
历史总积分:7642
发表于:2015/7/13 8:14:44
加一温控保护
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2015/7/13 8:58:02
烧的原因有很多种。电机96,热继65,正常情况下热继已经调得很小了,如果热继不坏,电机很难因为过载烧毁。那么原因之一可能是热继坏了,否则就不是因为过载烧毁,其它原因比如有:匝间短路,轴承有问题扫膛,潮湿短路,接线处虚接过热等等
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/7/13 9:17:40
领导说调大了就是调大了,你就往小调,调到55安培。
[此贴子已经被作者于2015/7/13 9:18:34编辑过]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/7/14 9:05:31
打开电机端盖看一下就知道是什么原因烧坏的。
此帖发自论坛手机版
