变频器论坛
回帖:10个,阅读:1114次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1427
tzj667
文章数:50
历史总积分:1427
发表于:2015/7/12 11:46:49
一台2.2KW变频器故障现象,模块输出部分击穿,充电电阻开路。更换配件后,通电显示正常,但启动变频器模块和充电电阻再次损坏。不知何原因,请大师指点。最好能发个电路图,谢谢。tzj667@163.com
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/7/12 13:10:15
模块击穿短路,一般都伴随着驱动电路的损坏,查驱动电路正常后,在直流母线和模块(+)端串灯泡试机正常后恢复线路。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/7/12 13:24:10
楼上说得有理,楼主要交点学费了。
此帖发自论坛手机版
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/7/12 13:51:17
找了好久找到了,看这里
http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=233652
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2015/7/12 14:25:11
电容可以重点检查
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/12 14:41:43
支持一楼
诚
3990
13751820022
文章数:29
年度积分:56
历史总积分:3990
发表于:2015/7/13 9:34:45
不裝模块先,测驱动电路启动前后的电压是否正常。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/7/13 10:16:21
驱动板你没修吧
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/7/14 9:01:54
充电电阻并联的继电器触点可能坏了,更换继电器,在查逆变输出和驱动。
此帖发自论坛手机版
1427
tzj667
文章数:50
历史总积分:1427
发表于:2015/7/17 9:20:25
多谢各位的指点,查了驱动板光藕基本正常,但6个光藕A3150v旁5.1K电阻有几个阻值变小至4.7到4.9K左右,不知是不是这个电阻引起的,请大师指点。
1250.0067
