回帖:27个,阅读:1495次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
断路器问题
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/7/12 11:56:48
#10楼
直接40a或者60a,配电用,大一点根本没有问题。
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2015/7/12 13:07:46
#11楼
回复 #10楼 qq2994216177
之前我在坛子里问过,大家都说用D型的断路器。
如果用配电型的合适吗?
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=407412&page=1#l2302436
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/12 14:52:01
#12楼
大一点安全
诚
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/7/12 14:57:22
#13楼
先明确是配电用,还是保护电动机用;原则上,总开关不用于保护电动机,其额定电流选取、能够躲过起动冲击电流。
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/7/12 14:58:15
#14楼
既然各个电机都有断路器和热继,总空开直接用40A的,当然处于经济考虑的话32A也行。
5271
2251834141
文章数:133
历史总积分:5271
发表于:2015/7/12 17:31:30
#15楼
当然用40A的,再大一点也行。
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/7/12 18:55:11
#16楼
赞同15楼主的说法。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/12 19:22:57
#17楼
选40A的,配电用的吗。
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/7/12 20:52:39
#18楼
以下是引用miss_cloudy在2015/7/11 23:15:21的发言:
我本人的考虑有两点:
1.现在我使用的是固定脱器的断路器,而固定脱扣器的Ir=In,如果选32A的断路
器则负荷超过32A时会跳闸,如果选用40A的D型断路器则负荷超过40A时会跳闸。
我倾向选32A,因为我的负荷只有27A,如果40A才跳闸两者差13A,会比较危险,怕造成越
级跳闸。
你的认识是错误的!
32A(或者40A)的断路器并不是说一超过32A(或者40A)的电流就会跳闸。
对于C型断路器来说,其瞬间脱扣电流通常为其额定电流的10倍,即320A才会在0.2秒内跳闸。在1.3倍额定电流时也要超过两小时后才跳闸。你才27A,什么时候才会跳闸呢?
当然了,如果你要考虑今后扩容,减少二次更换而使用40A断路器也无可厚非,反正也差不了多少钱。至于怕越级跳闸,只要本级断路器比前级断路器大一等级就可以了。
[此贴子已经被作者于2015/7/12 20:54:11编辑过]
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/7/12 21:39:33
#19楼
我们都用63A用小了给自己找麻烦,,总开用大点啊,,以后加东西有余量,,又不是给别人做柜子,,省那几个钱划不来
93.6006
