回帖:46个,阅读:6541 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/12 15:09:33
#30楼
用变频器可以实现
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/7/12 15:44:09
#31楼
回复 #30楼 hnhyczj
你有用变频器实现这样的控制吗?怎么解决在变频器输出50HZ时启动或者停止不只一个接触器时对IGBT的冲击的?教教我啊,具体点呢。说真的,用发电机确实麻烦,而且价格估计也要有2倍的变频器的价格了
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2015/7/12 17:02:16
#32楼
既然是一台空压机内部有6台马达需要轮换运行,又想低成本的装机后做出厂前的最后测试,办法应该还是有的。
既然使用一台变频器驱动整台空压机,且空压机内部有6台马达使用接触器进行自动轮换工作,会导致变频器有损坏的风险的话,可以尝试临时改变马达启停的控制方式,将马达的切换信号与变频器通信或者连锁,切换前将变频器的运行信号由ON转变为0FF,这个方法常称为变频器的一拖N解决方案。
1152
911989580
文章数:23
年度积分:56
历史总积分:1152
发表于:2015/7/13 7:29:50
#33楼
我用过用250千瓦的变频器带动20台11千瓦的电动机按顺序直接起动,但频率是50的,60没试过。
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/7/13 7:50:30
#34楼
回复 #32楼 cfg168
我不是切换,而是相当于给变频器一个电机一个电机的加负载!
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/7/13 7:59:46
#35楼
回复 #32楼 cfg168
你这是恒压供水的控制方式吗?好像也不是啊,恒压供水还要切换到工频,你这好像是直接停马达了吧,如果每次只开一台马达,我要6台马达干嘛?
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/7/13 8:04:15
#36楼
回复 #33楼 911989580
你是怎么个控制的?每个电机启动间隔几秒?空载还是带负载启动的?用了多长时间?变频器有没有跳过故障?用起来感觉怎么样?
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/7/13 8:25:45
#37楼
用皮带轮把发电机转速调到1720转就好了。
1152
911989580
文章数:23
年度积分:56
历史总积分:1152
发表于:2015/7/13 9:28:48
#38楼
先启动变频器,然后电机按顺序轮流起动,大概相隔2秒。没个电机起动后马上加负载。用了几年了。没什么问题。
2346
leechengyu
文章数:39
历史总积分:2346
发表于:2015/7/13 9:54:33
#39楼
附近沒發電機出租服務嗎??好的發電機可以選擇輸出電壓與頻率的~
