回帖:46个,阅读:6541 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
24411
wushulin 版主
文章数:6187
年度积分:191
历史总积分:24411
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/7/11 13:12:43
#10楼
直接装一个变频器不就得到60Hz的电源了,用电动机再拖发电机,确实没听说过。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/7/11 15:01:27
#11楼
回复 #6楼 885397810
90KW的电机,配变频器的话又要好几万,而且我直接用皮带轮就可以改变发电机的转速,如果我用变频器,除非我不想干了,否则非被削不可
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/7/11 15:03:02
#12楼
回复 #8楼 cfg168
请问啥是电能频率转换装置?
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/7/11 15:04:49
#13楼
回复 #10楼 wushulin
问题是我的产品是组合式空压机,6台电机的,按顺序间隔2~3秒带负载启动,我问了好多变频器的技术员,都说变频器会坏,如果变频器没问题我还要这么麻烦干嘛
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2015/7/11 15:10:38
#14楼
回复 #13楼 stanys
什么叫组合式空压机?表情
我只认识活塞式空压机和螺杆式空压机,楼主的6台马达,每台马达功率多大?是否一样的功率?为什么这些马达必须使用60HZ的电源供电?要是使用50HZ的电源供电会导致什么严重的后果?表情
某国大陆珠三角和长三角N多台资企业,N多台产设备,台湾电源是60HZ的电源系统,搬来大陆运行N年也没见集体爆发过什么故障呢?表情
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/7/11 15:31:51
#15楼
就是6套涡旋机组合起来的,像活塞机和螺杆机一般都是一台电机的吧?
出口到国外的,所以产品需要60HZ,如果用50HZ电源给60HZ产品供电,转速变慢,至少排气量就小了,不准确了,还有什么震动烈度啊噪音什么的肯定有影响的
电机是不大,都是5.5KW的
[此贴子已经被作者于2015/7/11 15:40:05编辑过]
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/7/11 15:34:22
#16楼
回复 #14楼 cfg168
我说组合式只是为了说明我不是6台散的电机,而是一台空压机里面的6台电机,可能表述有些不对
7027
szhenlong
文章数:1359
年度积分:144
历史总积分:7027
发表于:2015/7/11 15:50:43
#17楼
你的老板和你们的企业和你犯了一个严重的逻辑上的错误。其一90KW的电动机带动发电机是发不出90KW电能的。其二国内50HZ电机出口到国外运行在60HZ他的转速是按60HZ计算的不会减小排气量。其三空压机的额定功率与电动机的额定功率是配套的
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/7/11 16:13:32
#18楼
回复 #17楼 szhenlong
其一我用90KW的电动机带动60KW的发电机,并不是发90KW的电;
其二我们电机的订做的60HZ的,保证机头在60HZ时的转速3200转,如果我测试的时候用50HZ的电源,我的机头的转速就没有3200转了,相对的排气量啊震动烈度啊噪音什么的都小了,按50HZ时检测出来的数据可能比我们的合格标准要小一些,但是在60HZ时有可能就超过了合格标准,甚至可能会因为噪音过大啊什么的而影响了我们产品在客户心中的印象;
其三嘛,两个功率当然是配套的啦
7027
szhenlong
文章数:1359
年度积分:144
历史总积分:7027
发表于:2015/7/11 18:12:45
#19楼
噢噢,只是用来测试。90KW电机+60KW发电机>6*5.5KW变频器价格,不明白楼主何意。
