欧姆龙OMRON
回帖:18个,阅读:5822 [上一页] [1] [2] [下一页]
601
我家有山在
文章数:19
历史总积分:601
发表于:2015/7/11 10:08:53
伺服驱动器输出Z相信号到PLC X0.00 ,指示灯一直是亮的。这样中正常吗。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/11 15:18:11
伺服驱动器输出的编码器信号是差分形式的吧。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2015/7/11 16:56:47
回原点应该是原点信号给plc  不是z相信号给plc
m15261886332
文章数:13
历史总积分:627
发表于:2015/7/25 20:22:21
不利爱杰
1130
luelyzeng
文章数:137
历史总积分:1130
发表于:2015/7/25 21:49:10
信号刚好是相反的,其实你可以在PLC设置里把信号取反,再读取,是没问题的,只是没信号时常亮,Z相信号是瞬间灭而已,一点问题都没有,我现在就这么弄
当然,安川的伺服Z相是差分的,如果你的PLC不支持差分信号,需要接一个差分转极电集开路模块,把差分转为单端,再接入PLC,完事!!!
我刚扇了我的钱包一个耳光,其实没什么,就是希望它能肿起来……它最近瘦得我都看不下...
锄禾日当午
  啥都不靠普
     闲来没事做
        不如斗地主
1130
luelyzeng
文章数:137
历史总积分:1130
发表于:2015/7/25 21:50:24
以下是引用zrx5176978092015/7/11 15:18:11的发言:
各家的伺服有差异,有的是差分信号,有的是集电极开路,转换一下就可以使用,没问题的
锄禾日当午
  啥都不靠普
     闲来没事做
        不如斗地主
1130
luelyzeng
文章数:137
历史总积分:1130
发表于:2015/7/25 21:51:23
以下是引用wuyang7502015/7/11 16:56:47的发言:
Z相信号是可以当原点信号的,用Z相回原点比接一个光电开关当原点精度高多了
锄禾日当午
  啥都不靠普
     闲来没事做
        不如斗地主
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2015/7/26 16:03:56
回复 #6楼 luelyzeng
当搬运物体惯性较大的时候,Z相复位就不那么可靠了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/9 15:02:43
伺服电机的原点信号,输出脉冲多大?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/9 15:03:19
如果在运行中脉冲过短超出扫描时间,咋整?
