变频器论坛
回帖:15个,阅读:3378次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2366
646255119
文章数:101
历史总积分:2366
发表于:2015/7/9 9:23:25
各位,我单位三台水泵电机额定功率132Kw 额定电流241A,用水高峰时频率接近50Hz电流260A。长时间工作对电机有什么危害
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/7/9 9:40:06
问题应该不大,注意观察电机温度,还有运行时的声音是否正常,
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/7/9 9:57:04
只是高峰时超电流,并且未超150%,没有问题的。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/9 11:34:25
长时间过载,温升升高,然后绝缘加速老化,最后烧电机
自学成才!
2366
646255119
文章数:101
历史总积分:2366
发表于:2015/7/9 14:11:19
表情谢谢各位。
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2015/7/9 14:41:51
注意电机温度
887
xiaojun1860
文章数:61
历史总积分:887
发表于:2015/7/9 14:50:42
表情可以,电流没有超出10%,影响不大,水泵一般都是这样比较重载工作,用得比较充分
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2015/7/9 15:27:02
长时间都是电流这么大的话注意电机的温升;温度在正常范围内的话问题不大;
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/7/9 20:34:55
温度高啊,,时间长了后电机就烧了 啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/9 21:15:56
过载运行了,过载不多,1.07倍,属于满功率连续运行。电机温度会比较高。电机加速老化。仅此。
我是你的朋友
