变频器论坛
回帖:7个,阅读:1841次 [上一页] [1] [下一页]
1018
shen329
文章数:13
历史总积分:1018
发表于:2005/5/30 9:28:00
请教各位,我厂一台DELTA VFD-A 15KW变频器,因为说明书遗失,现出现一问题,不知该如何处理,请指教:
显示"OC", 很难启动,启动后可以工作,有时一天,有时两天,有时半天,又因为"OC"停机.请帮助分析原因.谢谢!
哪位如能提供变频器说明书,本人不胜感激!
我的EMAIL:S3295@MSN.COM
1677
szhmte
文章数:137
历史总积分:1677
发表于:2005/5/30 17:51:00
是不是 过电流了,转矩提升量是否合适,减速时间是不是设置太短??或者是加速时间太短?还是负载有突变??
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/5/30 19:06:00
查了一下说明书,OC为交流马达驱动器侦测输出侧有异常突增的过电流产生
处置方法:1、检查马达输出功率与交流马达驱动器功率是否相符
2、检查交流马达驱动器与马达间的连线是否有短路现象
3、增大加速时间Pr-10,12
4、检查马达是否有超额负载
1004
edward041
文章数:6
历史总积分:1004
发表于:2005/5/30 22:38:00
如果楼上两位说的你都查过了,并且无误的话,那么你可以查查三相输出是否平衡?如果平衡,实测电流也正常,那么你看看上面的电流传感器是不是有问题,台达应该用的是霍尔传感器吧!
1018
shen329
文章数:13
历史总积分:1018
发表于:2005/6/1 9:30:00
谢谢各位的帮助,这台变频器正常时可以工作一,两天,负载应该没有问题.我经过检查也没有发现什麽问题.我试过一次,将负载脱开,仍然"OC".所以我认为可能是电流检测部分的问题,但是我对相关电路不熟悉,也没有相关资料,哪位能为我提供,不胜感激!
1006
szyh
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2005/8/17 0:03:00
我建议将电流传感器换掉,就可以解决这个问题!
不信,你可以试试
电流传感器销售电话:0755-89803959
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/8/17 8:13:00
OC是过流;
把加减速时间调长一些,不行就把电机先拆下,如果还是出OC的话,很有可能是霍尔电流传感器坏了;
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/8/17 8:39:00
以下是引用shen329在2005-6-1 9:30:00的发言:
可以判断与过热和电流检测无关
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1718.7679
