回帖:7个,阅读:788次 [上一页] [1] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2015/7/8 18:35:47
  各位亲,有个小活,需要在 一个汽车内安装一个 FX 系列 16 MR 的小PLC 控制内上元件的动作,现在不知道车内 12V 电源如何使用在 PLC 上,还有小柜子内的 一些小继电器上 ?
  这个有什么需要特别注意的? 如使用 12V 逆变到 220VAC 需要多大功率?
  求高手快出来解说 一下 !谢谢!
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/7/8 18:47:39
车上有没有24V电源?你可以买直流供电的那种FX3U
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/7/8 19:58:16
用个车载逆变器就行了;
功率很小的,几十W的车载逆变器就足够了;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/7/8 23:37:37
楼主没有解释清楚是什么类型的汽车,比如说小轿车,只有12伏特的直流电源,但是大型的卡车,是有两个或者多个车载电瓶的,哪个找24伏特的直流电源就不是问题了。
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2015/7/9 7:56:23
还是用24v直流输入plc吧,12v升压斩波24v的价低于那个12v转交流220v逆变器,又安全。
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/7/9 16:09:25
升压方便,
实力来自对自己的绝对掌控,加油
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2015/7/10 10:34:09
 是小电动汽车,12 V  汽车电瓶供电,还有这个电瓶充一次电能使用PLC 和 几个继电器运行多长时间?
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/10 13:29:31
用车载逆变器
诚
