怎么实现电机软启动,每天多时间段定时启动;
[3]
brainlin
作者的所有帖子(386)
发表于:2015/7/8 17:36:56
电机功率22kw,软启动器要和哪些设备配合才可以实现每天多时间段自动启动,遇到节能降耗有点迷糊,恳请有经验的师傅指点
[此贴子已经被作者于2015/7/9 11:31:25编辑过]
实力来自对自己的绝对掌控,加油
CNC | 如何一键运行程序?
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2015/7/8 17:56:49
加个时间程控器怎么样?
有问题可加
CNC | 紧急停止减速时的线圈切换有效功能的设定
brainlin
作者的所有帖子(386)
发表于:2015/7/8 18:18:39
回复 #1楼 zzn6737
时间程控器是智能时间控制器么?
实力来自对自己的绝对掌控,加油
台达HIFT高智能容错UPS护航安徽“金税”
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2015/7/8 18:41:52
brainlin
在
2015/7/8 18:18:39
时间程控器是智能时间控制器么?
当然是智能的。
有问题可加
FLIR防爆热像仪重磅登场,专业防爆更安全(文末有福利!)
[3]
方桥
作者的所有帖子(158)
发表于:2015/7/8 19:02:04
搞个电子定时器,这个有卖的。电子定时器可以定时输出220伏电压,有了定时输出的220伏电压,就可以控制220伏接触器的工作。至少接触器星三角启动和倒顺转工作,这个电工师傅都是会接的。。。这个应该不难。。。
台达变频器VFD-F在自动络筒机的节能应用
作者的所有帖子(2443)
发表于:2015/7/8 23:01:30
时控开关就可以了,,有10组设置,,够你用了
气压传动产品在机械手上的应用
brainlin
作者的所有帖子(386)
发表于:2015/7/9 9:49:30
回复 #4楼 方桥
这样明白了
实力来自对自己的绝对掌控,加油
CNC | 高速简易程序检查功能
brainlin
作者的所有帖子(386)
发表于:2015/7/9 11:34:02
回复 #4楼 方桥
我们不需要反转,就是每天需要很多次的启停,然后我画了大概的接线,这样行的通不?还需要哪些配件。
实力来自对自己的绝对掌控,加油
加拿大消防员的救援“助手”——FLIR K系列消防用热像仪!
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/7/9 11:42:30
这个适合你,你要在什么时间段按通直接拔出就可以,24小小时循环
自学成才!
台达DMV视觉系统在汽车零部件尺寸测量中的应用
方桥
作者的所有帖子(158)
发表于:2015/7/9 12:28:06
回复 #7楼 brainlin
用几个接触器就可以了,还要弄变频器和PLC呀。。。
倍福为科技自动化的明天做好了准备!
