变频器论坛
回帖:8个,阅读:925次 [上一页] [1] [下一页]
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2015/7/8 16:40:27
这句话是在富士G11说明书上读到的,哪位大神懂得,请讲解一下。谢谢。 还有那个直流中间电压怎么看出是否为保护值以上。那个保护值可以通过什么查询吗?小弟急需。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/8 21:50:11
中间回路电压(也就是通常所说的直流母线电压),每个变频器都应该有一个监控参数,实时监控,看他到了多少,动作被激活。就是这个动作的阈值。
举例:直流母线电压过高故障,一般都是把它设置为800V为保护动作的阈值。你可以在线监控母线电压参数值,看看是不是达到了800V就会激活过电压故障。
[此贴子已经被作者于2015/7/8 21:52:10编辑过]
我是你的朋友
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2015/7/10 9:53:50
这个情况,通常在电动机制动减速时导致直流母线电压上升。
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2015/7/10 16:35:10
回复 #1楼 kdrjl
那么在P11中到底那个参数表示直流母线电压呢?请指教。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/10 19:01:02
回复 #3楼 陈小懿
哇,不好意思,富士变频器的说明书,我手头没有。无法回复。你要是问西门子的变频器我就可以给你查一下了。
我是你的朋友
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/7/10 20:50:36
直流电压只能监控吧。
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2015/7/12 11:31:08
回复 #4楼 kdrjl
要不你给个QQ,我发给你。麻烦你看一下。急需。谢谢!
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2015/7/12 11:37:39
回复 #5楼 你好00000
通过那个报警原因监测吗?
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/12 15:06:42
富士的没用过
诚
641.3111
