变频器论坛
回帖:11个,阅读:1665次 [上一页] [1] [2] [下一页]
684
lx19870923
文章数:21
历史总积分:684
发表于:2015/7/8 15:59:25
电机型号Y2-250M-8,需要外接一个编码器读数!一般怎样连接!编码器选型有何要求没???
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2015/7/8 16:51:50
这要看你要把编码器信号给啥设备,是PLC还是伺服驱动器还是变频器,这些设备可以接受哪类编码器信号你就选什么类型的,精度也取决于你的控制。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/8 16:58:26
联轴器连接等方式。
有问题可加
684
lx19870923
文章数:21
历史总积分:684
发表于:2015/7/9 8:28:16
回复 #1楼 ypt1234
应该是编码器信号反馈给变频器!
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2015/7/9 9:40:42
可以根据变频器能接受编码器信号选编码器,可以通过Y系列电机输出轴(双输出)或减速机输出轴选编码器的连接方式,一般精度要求不高的话可以用Y系列电机,但应考虑电机散热的问题,精度要求高的最好选交流主轴伺服电机,其自带编码器(注意变频器要能接收编码器信号)。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/7/9 10:18:50
编码器直接反馈给变频器?
684
lx19870923
文章数:21
历史总积分:684
发表于:2015/7/9 11:36:40
回复 #5楼 1989460116
应该能反馈给变频器吧~~~表情我也不太懂,还是要反馈给PLC!
684
lx19870923
文章数:21
历史总积分:684
发表于:2015/7/9 11:37:30
回复 #4楼 ypt1234
我们是30kwa驱动一个振动筛!用伺服电机太浪费了吧,成本也高!
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2015/7/9 13:48:30
振动筛要求震动频率很严格吗?还是频率很低?如果都不是那也没必要配编码器,因为你要配编码器的话,变频器就不是一般的普通变频器,应可加编码器控制卡,价格也不菲的。
1163
1099583226
文章数:23
年度积分:56
历史总积分:1163
发表于:2015/7/9 15:25:47
普通电机与编码器连接无关系!与控制电机系统有关!
1265.5726
