回帖:16个,阅读:1823次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/7/8 8:42:38
#10楼
PLC提示出错,首先就是确认报警信息究竟是什么内容的报警,而不是像楼主一样没有头绪的东摸摸,西摸摸,必要的时候还得使用电脑和数据线联机进行诊断。
不过有钱换新款硬件,那个才是维修的最高境界,又能帮供应商产生销量获利,又有替换下来的硬件任由处置,何乐而不为呢?表情
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/7/8 9:17:37
#11楼
以下是引用cfg168在2015/7/8 8:42:38的发言:
莫非你认为是外围电路故障?
不差钱,换下来的我还不愿意用,玩新的多好。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/7/8 10:09:36
#12楼
回复 #11楼 mandriva
是本机的CPU故障灯亮吗?看来是内部控制板有问题了吧。
1327
992591823
文章数:45
年度积分:56
历史总积分:1327
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/8 17:23:54
#13楼
汇川的可以和三菱混用表情
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/7/8 18:37:43
#14楼
以下是引用992591823在2015/7/8 17:23:54的发言:
汇川的可以和三菱混用表情
我这边指定设备商提供三菱的,但松下、omron的也不少。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/7/8 20:00:33
#15楼
用FX3U代替没问题;
上面这款与三菱的FX2N-64MR-ES/UL欧版的是一模一样的,与我们国内用的FX2N-64MR-001的区别就是输入的公共端是S/S,而不是COM;
716
358675410
文章数:0
历史总积分:716
发表于:2017/11/30 16:27:18
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
