传感器论坛
回帖:3个,阅读:1800次 [上一页] [1] [下一页]
1014
altysd
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2005/5/30 1:40:00
如题:请问有人知道日本三荣电气的一种荷重变换器(9E01-L41)的具体规格吗?哪里能买到?荷重变换器是日语的,我也不知道是不是这个意思?
1483
杭州双正
文章数:43
历史总积分:1483
发表于:2005/5/31 9:12:00
如果是称重传感器.我国现在就有很多厂家生产啊。
www.zjloadcell.com
988
星哲
文章数:18
历史总积分:988
发表于:2005/5/31 10:52:00
是做什么用的?
1014
altysd
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2005/5/31 22:49:00
我是想知道,它的规格指标,好在国内产品中选择。在文章中,是用来测量服装压力的,我也是搞这个的,对于在服装压力的测量上,我一些指标搞不清。只知道以下,请指点一下选择什么类型的传感器好!
   对于服装压力的测量要求传感器很小,感应部位直径不超过10mm,
                                                       厚度应该在0.3mm以下;
                                                      量程在4000Pa;
                                                     人体所能感应的閾值是70~390Pa,
                                                   传感器最少应能测量300Pa以下压力变化;
                                                  人本身的运动周期定为0.1秒;
                                                      要测量部位为胸部。
