变频器维修
回帖:7个,阅读:726次 [上一页] [1] [下一页]
怎样排除故障?
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/7/6 21:27:03
台达VFD007S21A   0.75KW220V变频器正常关机,开机后显示codeE,查手册说是软件保护启动,故障排除栏说是密码锁定,到底是哪里坏了?
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/7/7 7:54:32
是不是操作失误按到参数锁定按键了,把参数给更改了!
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/7/7 10:17:23
回复 #1楼 453414193
没法更改,售后说可能是CPU坏了。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/7/7 17:53:14
从同型号同功率好机器上读取EEPROM数据。可以重写EEPROM数据一试。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/7/7 18:54:58
回复 #3楼 xq09181
同型号的有一台,读取数据是不是焊下eeprom?没搞过万一把好的数据搞丢了损失就大了。能搞到数据包就好了。
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2015/7/7 23:03:44
用好的机器上EPROM 烙铁焊下来(烙铁最好要接地)换到你这故障机上看看上电后显示是否正常
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/7/8 9:03:57
回复 #4楼 szhenlong
是,焊接和操作时要小心,注意芯片要对型号,引脚不要放反。
1449
philips105s
文章数:255
历史总积分:1449
发表于:2015/7/8 14:58:22
恩,高手哦
