回帖:4个,阅读:1822次 [上一页] [1] [下一页]
1201
FancyMing
文章数:65
历史总积分:1201
发表于:2005/5/29 21:56:00
1,假如第一次用的CMP命令,其后的三个继电器分别是:M1,M2,M3
 那么如果第二次用CMP命令,可以继续用M1,M2,M3跟在其后面吗?
2,
-----CJ P1
-----CJ P2
p1----
-M0
P2-----
-M0
结构如上面所说,那么P1 段和P2段可以有着同样编号的继电器吗?
3, PLC编程在主程序调用子程序时,可以像高级语言编程那样设置参数吗?
谢谢大侠们帮忙了~~~
一千个伤心的理由,我还是很快乐.
1201
FancyMing
文章数:65
历史总积分:1201
发表于:2005/5/30 14:39:00
自己顶一下
一千个伤心的理由,我还是很快乐.
2188
jghdg128
文章数:566
历史总积分:2188
发表于:2005/5/30 20:31:00
可是可以,但在用的过程中一定要注意。最好不要那样做,内部元件多的是,何必那样呢?
1065
wh72002
文章数:13
历史总积分:1065
发表于:2005/5/31 0:42:00
应该可以,因为跳转指令就是跳过某些不必需的部分执行后面的步骤,就是说P1和P2只能有一段是可以动行的,所以不会冲突。不过这只是个小程序,最好的办法是实际操作试试看,就不用猜想什么了。
1051
bubu00800
文章数:12
历史总积分:1051
发表于:2005/6/5 19:49:00
我也想学习一下
46.8003
