回帖:10个,阅读:2278次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2015/7/5 23:44:17
网络设备机房零地电压15v,设备超过3v上限就开始报警,很多网络设备因干扰太大不能正常工作,甚至有些因此损坏。检查接地正常,断开外电与零线,零地电压就正常,估计是外面线路引起的。现在寻求一下大家的解决方法,感激不已
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/6 11:10:36
加隔离变压器即可轻松解决
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/7/6 13:47:09
估计电源从电度表那边进来的时候,零地的电压就已经是15V了,这是电源质量不达标的问题,与网络机房的负载没有任何关系。
既然网络机房对电源质量要求如此之严格,建议楼主公司花费巨资重新建立达标的供电系统,比如增购独立供电的大功率电源电力变压器。
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2015/7/6 16:06:20
老板就想看看除加变压器外还有没有别的办法,看来只能出血了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/6 20:18:10
如果动力线是220V,就只能是隔离变了,如果是380V三相的动力电,不要零线,要PE线。如果自己柜子里也要220V单相电,就用380变220.反正那个公共N线就是不用。这样会安静一些了。
我是你的朋友
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2015/7/6 22:38:28
回复 #4楼 kdrjl
好的,回去向领导提提看行不行得通。非常感谢
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2015/7/19 17:06:01
经过和供电部门沟通,在变压器处重新打了一根地线,现在零地电压控制在3伏以下,设备也不报警了。感谢各位的回复
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/7/20 10:06:20
长见识了。
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/7/20 16:10:32
做个重复接地。
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2015/7/21 16:49:54
零线和地线是两回事,无脑湯接地不良吧。
