变频器论坛
回帖:17个,阅读:1743次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2015/7/5 22:47:59
如果用多段频率端子,频率给定通道选择。什么给定?
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/7/5 23:19:51
多段速的频率可以通过内部参数设定,然后通过外部的高、中、低速端子开关选定。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/6 8:13:27
设定端子控制为多速段控制,可以看说明书上各个功能设置代码,不同型号的机器设置参数也不一样
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/7/6 11:03:15
多段速优先频率给定不起作用。
607
duanguoxuan
文章数:2
历史总积分:607
发表于:2015/7/6 11:04:54
不错
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2015/7/6 16:46:52
谢谢大家的跟帖,我是问你们用过吗?是不是多段频率端子,不用设置频率给定通道。也就是默认值,刚好有一本天正变频器说明书默认值是,操作面板数字给定。它俩用时有没冲突,我是看说明书看不明白,请教大家
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/6 17:00:52
用过台达的和三垦的,根据说明书设定,参数比较多,多看几遍,慢慢来
主要设定各段运行频率,转向,时间,多功能端子定义等等参数
[此贴子已经被作者于2015/7/6 17:02:31编辑过]
自学成才!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/6 20:32:27
看图说话。用4个开关量输入可以组合出15个段速的控制。以此类推。
我是你的朋友
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2015/7/6 22:04:01
我是问用不设置频率给定通道,其它我都看了
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/7 8:13:32
要设置给定输入端子
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1390.65
