变频器维修
回帖:6个,阅读:1205次 [上一页] [1] [下一页]
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/7/5 20:48:57
   这个是内置式的因为体积问题,找不到合适的电阻代换,随想到有电炉丝代换一法,手头有220V300W2根,每根的阻值是60-70欧姆,拉开后我测的,但是不知道怎么计算代换法,求助与大家。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/7/6 7:51:06
没发代替,一根300W还是220V,而且制动电压比220V还高许多,电炉丝掐断了功率反而高了,无法达到70W,可以用烙铁芯代替。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/7/6 8:04:22
换一个就行了   不一样的怎么固定呢
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/7/6 8:23:34
做制动电阻关键是用什么把电阻丝上的热量迅速带走,缠绕在什么上面?材料不好找,否则会烧断。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/6 11:22:17
这个,电炉丝是在高温状态计算热耗散,你的温度许可吗?
你要按照你的许可温度选用
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/6 20:38:05
用相同功率的和相同阻值的电阻代换,不一定非要内置,可以放在外面外置。关键是参数一致即可。
我是你的朋友
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/7/7 7:34:43
回复 #1楼 lf2039952
烙铁芯能承受几百V的直流电压吗?
46.8003
