机电一体化
回帖:23个,阅读:2791次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/7/3 20:17:11
#10楼
我没看懂
是气缸问题
还是控制气缸的板子问题?
气缸卡死看看膜片坏没有
调节阀有没有调好
压缩空气含水吗?内部有没有异物
运动部件有没有变形
如果是控制板子故障
就如你说的温度实验吧!
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/7/3 21:19:32
#11楼
回复 #9楼 kdrjl
不是电机,就两个一个板子控制两个气缸,有两个行程开关,四个舌璜管开关而已。有两个缓冲器。
此帖发自论坛手机版
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/3 21:46:43
#12楼
直接换光耦继电器,保证不会发热了
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/7/3 22:51:52
#13楼
气缸卡死多半是外部故障吧
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/7/3 23:25:22
#14楼
回复 #13楼 471590275
不是气缸卡死,是运行时控制出问题了。死机了,随机在某一个动作停下来了,就报警。然后要关气,关电,手动移动几下,在开气,在启动就好了。
此帖发自论坛手机版
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/7/4 8:38:51
#15楼
以下是引用转身祭喧哗在2015/7/3 23:25:22的发言:
加散热装置应该可以解决
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/4 10:05:30
#16楼
先给板子降温看看。
有问题可加
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/7/4 10:17:39
#17楼
楼主需要描述清楚  是气缸卡还是控制中断了
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/7/4 10:18:06
#18楼
你说电路板敞开就不卡了   那么可能是控制部分热稳定不好了
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2015/7/4 20:47:43
#19楼
应该是做了保护机器的程序,楼主说的故障有点不详细
享受生活
