回帖:21个,阅读:1745次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1134
plc痴迷王
文章数:127
年度积分:53
历史总积分:1134
发表于:2015/7/3 17:15:39
自同行的进来看看吧!我介绍一下,我在一家泡沫工艺加工厂做维修工。本人十分愿意与大家交流泡沫成型工艺的程序编制,刚学三菱不久还望个位高手指点!
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2015/7/3 23:22:44
请介绍一下工艺流程和技术问题等,大家才好讨论,互相学习,不然、、、、
28431
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1391
历史总积分:28431
发表于:2015/7/4 11:15:43
做食品保鲜盒的?
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/7/4 13:52:34
若熟悉了动作流程,可以试编程序。
此帖发自论坛手机版
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2015/7/4 17:20:02
楼主该不会是广州番禺工作的吧
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/7/4 20:59:45
是新研发的生产设备?还是在原有的生产设备进行技术改进?
PLC是否能够胜任去控制楼主公司的生产设备,需要进行预先评估楼主公司的生产设备所提出来的一切要求。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/7/5 10:40:37
先讲讲有什么工艺要求吧,动作流程是什么
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
1134
plc痴迷王
文章数:127
年度积分:53
历史总积分:1134
发表于:2015/7/5 11:22:01
工艺嘛是这样的,通过一个按扭x00做为启动,一个暂停安扭x02可以控制机器暂停。还有热继电器x04保护电机,电机用来升降模具用的。有两个行程开关,一个x06是下降时碰到电机就停,另外一个x08是上升模具是碰到电机就停。还有就是有两个压力表,一个是x10是控制固模压蒸气的,一个是x12是控制移模蒸气压力的。按下启动按扭x00就开始合模具,同时开料枪y00,等合模下降到行程开关x06时入料y02打开y02是可以用触摸屏调多少时间来控制的,时间到就关闭。进入预热1时蒸气阀门y03打开,固模进气口阀门y04打开,移模进气口y05打开,预热1也是可以用触摸屏时间可调的,如果时间到y03,y04,y05关闭,然后就锁模锁模也是触摸屏时间可调控制的,时间到就预热2,y03,y04,y05打开,预热2时间触摸屏可调,时间到关闭常开的固排开关y06,移排开关y07,不让蒸气跑掉。下一步就是固模加热或者移模加热,或者固模移模同时加热方式,触摸屏有工艺选择里提供选择,如果选固模则y03,y04打开,y06,y07关闭。当压力加到碰到固模压力表x10时转入移模加热。如果选择移模加热就y03,y05打开,y06,y07关闭。当压力加到压力表x12时转入固模加热如果选同时就y03,y04,y05打开,y06,y07关闭。然后上面其中哪种完成后进入主加热时间可调,时间到就保温,保温有时间可调,时间到就排汽,排汽时间可调,时间到就到下一步水冷y08,y04,y05打开。y04,y05可时间调节。时间到开吹气,吹气可选择固模优先吹气或者移模优先吹气或者同时吹气脱模方式,吹气时间都可调节,脱模吹气完等待下-次按启动按钮整个工艺就是这样的。触摸屏可选择自动模式和半自动工作方式,还有中断方式。
[此贴子已经被作者于2015/7/6 19:32:41编辑过]
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2015/7/5 18:39:53
这应该不是很复杂的
1134
plc痴迷王
文章数:127
年度积分:53
历史总积分:1134
发表于:2015/7/6 7:22:59
回复 #8楼 ytleader
我还没编过,但工艺十分的熟悉,
