回帖:27个,阅读:1511次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/3 21:42:31
#10楼
好好工作,加油加油!
[此贴子已经被作者于2024/10/21 15:25:17编辑过]
673
wang81941108
文章数:34
历史总积分:673
发表于:2015/7/6 8:39:54
#11楼
这个没注意到
[此贴子已经被作者于2015/7/6 9:43:43编辑过]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/7/6 8:49:47
#12楼
程序里可要把互锁编的完善点!
做什么事贵在坚持!
673
wang81941108
文章数:34
历史总积分:673
发表于:2015/7/6 9:43:56
#13楼
回复 #10楼 高雅的雅
怎么了
673
wang81941108
文章数:34
历史总积分:673
发表于:2015/7/6 9:45:04
#14楼
回复 #12楼 gf2003129
恩,我把剩下的画完去写程序
673
wang81941108
文章数:34
历史总积分:673
发表于:2015/7/6 9:47:47
#15楼
回复 #8楼 shz.wsb
要本地 远程,变频  工频。MODBUS通讯也比较头大
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/6 10:27:44
#16楼
领导要求PLC是24V,是成本低还是不会电击亦或是不会烧坏东西呢?
变频器输出部分不要通过热继电器,因为热继电器本身就是一个故障源,而且变频器输出的电源因为含有高次谐波,且在同样负载时比工频运行电流大,还有就是变频器运行时没有看到外加独立散热风扇(变频器驱动在低速时电机电流不变但是频率变低,也就是发热量不变,但是转速低了电机自带风扇风量急剧减少导致散热能力急剧下降,一个不好就会烧毁电机)
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/7/6 10:46:19
#17楼
要PLC干什么啊 ,,看啊
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/7/6 11:14:20
#18楼
学习了呀。
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:303
历史总积分:11691
发表于:2015/7/6 11:53:26
#19楼
你是要把电路图编程PLC程序吗?有星三角电路,怎么有变频器?看不明白你的问题。
