变频器论坛
回帖:5个,阅读:1930次 [上一页] [1] [下一页]
826
中控
文章数:34
历史总积分:826
发表于:2015/7/3 12:47:19
有一水泥窑主传电机功率为250kw,额定电流为462A,现选择施耐德ATV71 400KW变频器,连续输出电流为780A,当变频器的模拟量输出AO反馈电机电流至DCS时,DCS的最大量程应设置为多少的?
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2015/7/3 13:05:01
变频器中电流最大量程是多大DCS就是多大了了。对应
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2015/7/3 13:25:29
两边量程肯定要一样啊
12294
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2015/7/3 22:57:33
量程对应就好了吧!
此帖发自论坛手机版
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/7/18 16:48:24
像这样的功率,一般变频输出模拟量电流值时,AO输出10V或20mA对应的应该是1000A
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/19 10:32:23
这要看施耐德的变频器对电流的规格化是如何设置的。一般是按照电机的额定电流等于100%,超出部分,属于过载(大于100%),折算到输出AO,如果是0-20mA,就对应实际使用的最大电机过载倍数来定。或者按4楼提示的办法设置,也不错,比较容易读取,无需换算,直接读数值即可。
我是你的朋友
1702.7773
