回帖:28个,阅读:1688次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/7/3 6:35:27
这种电机如何选热继电器
电机为750W,震动电机。
 一花一世界,一佛一如来
1343
1035182683
文章数:114
历史总积分:1343
发表于:2015/7/3 7:35:15
选择热继电器与电机类型关系不大,主要看名牌上额定工作电流,根据电流值来选择热继电器。没有铭牌,就用钳形电流表测一下。
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/7/3 7:57:43
楼主是不是经常烧振打电机啊,这个貌似在使用上要注意些。振打电机一般不必要常时间工作,否则振打效果起不到还经常烧
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/7/3 8:22:58
小电机就是很麻烦,很小的热继电器也不一定可靠。
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2015/7/3 8:31:01
通常一倍额定电流
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/7/3 8:35:47
直接使用电动机启动器试试,这个可靠性要比继电器强点!
天道酬勤!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/7/3 17:11:28
以前一直烧震动电机
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
744
岸上鱼
文章数:15
历史总积分:744
发表于:2015/7/3 17:18:55
这么小的电机直接配个适当的空开应该就可以保护了吧。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/7/3 20:22:21
建议楼主安装EOCR
这个有过流  空载   缺相  三相不平衡
   等保护功能
我们公司的电机类设备都装了
还是有效果的!
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/7/3 20:24:04
根据电流值来选择热继电器
