回帖:11个,阅读:2486 [上一页] [1] [2] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2015/7/2 21:08:04
4-20ma信号在加到plc之前,要先经过一个电流隔离器,出来之后再加到plc上,这个电流隔离器起什么作用呢,为了隔离保护plc吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/2 21:20:26
这是为了抗干扰采取的措施,目的是网络间的电源与信号是电气隔离的。谁也别影响谁。
我是你的朋友
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/7/2 21:57:19
隔离抗干扰的
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/7/2 22:41:17
隔离干扰啊  ,,
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/2 22:42:36
直接接到AD模块也行,有隔离可以抗干扰,提高运行可靠性
自学成才!
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2015/7/3 12:31:58
抗干扰的常用措施
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2015/7/4 22:21:27
有些问题,建议楼主先百度,查看隔离器的作用。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
87702
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:909
历史总积分:87702
发表于:2015/7/5 15:47:34
这类模块,有的是带转换的,比如模拟电压/电流转换、还有一路信号输入/几路输出的;
另外隔离的作用是可以防止信号上的干扰影响PLC,同时也有保护的作用;
19269
329345277
文章数:5669
年度积分:690
历史总积分:19269
发表于:2015/7/5 16:30:01
抗干扰,还可以对模块进行保护呵呵
-124
EnjoyControl
文章数:2
年度积分:-124
历史总积分:-124
发表于:2015/7/5 18:20:10
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
