回帖:9个,阅读:662次 [上一页] [1] [下一页]
欢迎高手来解决
666
643054148
文章数:8
历史总积分:666
发表于:2015/7/2 20:11:54
UPS给仪表柜供电,电源开关断开时,火线对地230,零线对地为0, 接通电源后火线对地电压降为55,零线对地175,请教各位大神是什么原因????
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/7/2 21:31:18
单相供电?
输出到负载后UPS不会报警?
楼主还是仔细理一理输出到负载端的线路吧
有没有地方接地了?
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2015/7/2 21:49:00
楼主没完全表达清楚。
这些事很古老的问题了,百度一下,类似的问题多得很。
无非就是两个原因:1、相线接触不良。2、零线断了或接触不良。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/2 22:45:18
断路了会这样的
自学成才!
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/7/2 22:46:45
零线接触不良
1740
jjf-810
文章数:64
历史总积分:1740
发表于:2015/7/3 0:42:06
1,地线没接好。2,输入零火线反了。
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/7/3 5:45:30
是说供电电源的相线、中性线么,对“地”是不是对PE线。
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2015/7/3 8:48:01
相线接触不良造成中性点移位
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/3 10:11:36
UPS是一个神奇的电源!
外地接通且外电正常,就是外电源供电,自然符合外部供电标准!
当外电源断开,UPS等于一个悬浮电源,也就是2根电源线对地是悬浮的!
因为对地电阻不一,自然测量的结果就是......
975
598564102
文章数:50
历史总积分:975
发表于:2015/7/3 10:39:19
以下是引用高雅的雅在2015/7/3 10:11:36的发言:
UPS是一个神奇的电源!
赞同8楼的说法
此帖发自论坛手机版
93.6006
