变频器论坛
回帖:18个,阅读:1664次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/7/2 9:06:50
客户那边工作中因输入缺了一相,导至三台中的两台机器出现下列描述的故障,带电机和轻载的话可以开到15HZ,再往上调频率的话就会出现停机,不跳保护,电流不大30A左右,而且输出平衡,再按开机,还可以起动;要是只带电机不带负载,可以开到50HZ,但过几分钟就会出现停机,也是不报故障。再按开机,还可以起动;这两种都是没跳保护,但故障记录里会有过载报警,用电流表和变频监视里的电流都不大,这中以确定电流是不大,把正常运行的那台的控制板和这两台的故障机控制板调换后,故障还是一样,正常运行的电机也调换过,问题依然存在。现在机器客户还没有给我拿过来,我想既然电流显示正常,霍尔电流检测部分应该没问题,感觉问题应该在驱动部分,机器回来了之后我要主要检查驱动波形的问题。有没有见过这种现象的前辈们啊,请指点一二!谢谢,现在好期待这两台机器回来,我想弄清楚是什么问题。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/7/2 9:11:18
老大,查查整流桥呀。估计烧断了一臂。
初学乍练.大家多关照
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/7/2 9:20:44
以下是引用lsg1971在2015/7/2 9:11:18的发言:
老大,查查整流桥呀。估计烧断了一臂。
刚忘记了说了,我让客户拿万用表测母线电压了,从开机到它自动停机时母线电压都显示没有变,正常的啊,机器回来时我检查一下
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/7/2 9:30:29
又看了一遍你的描述,感觉还是整流部分可能性大,希望解决了告知结果。
初学乍练.大家多关照
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/7/2 9:36:07
以下是引用lsg1971在2015/7/2 9:30:29的发言:
非常感谢,机器回来修好后,我会把结果发出来,谢谢
1740
jjf-810
文章数:64
历史总积分:1740
发表于:2015/7/2 11:52:43
把缺相补上不行吗?
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/2 13:15:00
缺相保护为什么不启用呢?
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/7/2 14:14:12
回复 #5楼 jjf-810
缺相已经恢复了,又出的这些问题
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/7/2 14:17:23
上午又看了下说明书,是有输入缺相保护的, 可按1楼所说整流一路有问题的话,也有可能。回来看一下输入缺相保护是在输入测哪里,一般的在输入的三相铜排上取的点,这样的话也有可能像1楼所说的那样,不会跳缺相保护。
[此贴子已经被作者于2015/7/2 14:17:55编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/7/2 14:35:48
回复 #2楼 caozhihong328
这个要用示波器看的瞬时跌落,万用表无法检测。
105.6861
