回帖:1个,阅读:502次 [上一页] [1] [下一页]
2966
ldj1965
文章数:474
历史总积分:2966
发表于:2015/7/1 16:45:42
综合布线系统的用线量如何计算
工程布线是个庞大的系统,不仅费人费力费时间,更重要的是一个不合理的综合布线不仅会增加工程进度,也会为工程商及用户增加成本。如何进行有效的综合布线,这就需要施工单位进行有效的前期规划与设计。如何计算综合布线系统的用线量,避免不必要的成本产生,一般可以分为两个步骤来做,分别为:确定线缆的类型、确定电缆的长度,具体实行方法需根据现实情况而变。
1、确定线缆的类型
我们需要根据综合布线系统所包含的应用系统来确定需要的线缆类型,比如:计算机网络系统集成与电话语音系统可以选择4对双绞线电缆。如果施工现场对于屏蔽要求较高,可以采用4对屏蔽双绞线;要求较低的可以使用4对非屏蔽双绞线电缆;对传输速度高与保密性强的场合,可以使用光缆作为水平布线线缆等等。
2、确定电缆的长度
确定电缆的长度对于网络综合布线来说是件麻烦事,计算少了不够,多了浪费,那么怎样才能算出我们所需要的长度呢?例如:我们要对一个楼宇进行网络布线,首先我们要计算出整个楼宇的水平线用线量,再计算出每个楼层的用线量,然后对每个楼层用线量进行汇总就可以了。可以用以下公式表示:
C=[0.55(F+N)+6]×M
C=表示:每个楼层用线量
F=表示:为最远的信息插座离楼层管理间的距离
N=表示:为最近的信息插座离楼层管理间的距离
M=表示:为每层楼的信息插座的数量
6=表示:为端对容差(主要考虑到施工时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素)
整座楼的用线量:S=ΣMC ,M为楼层数,C为每个楼层用线量。
2909
781905891
文章数:96
历史总积分:2909
发表于:2015/7/1 20:54:02
MARK 不错,谢谢楼主分享
46.8003
