变频器论坛
回帖:20个,阅读:1697次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
835
lau718
文章数:37
历史总积分:835
发表于:2015/7/1 15:31:03
 请问各位高手,PLC是西门子S7300,变频器是施耐德ATV71.西门子模拟量输出接到变频器的AI+和AI-,除此外就是电源线和逻辑输入线,请问这是什么通信方式呢?
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/7/1 15:35:04
这个就是模拟量控制转速  开关量控制启停了
通讯的话一般都是485 看变频器485接线端有没有接线 没有接线就不是通讯形式
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/7/1 15:57:42
0-10V 或4-20MA
2484
WANGSHIXIA
文章数:82
年度积分:110
历史总积分:2484
发表于:2015/7/1 16:31:59
模拟量控制信号AI+AI-,由西门子PLC发出,直接控制变频器转速,不牵扯通信问题。
835
lau718
文章数:37
历史总积分:835
发表于:2015/7/1 17:08:04
回复 #1楼 wuyang750
没有其他通信电缆接到变频器上了,变频器的通讯端口是空着的。请问那可以肯定是没有通信形式了吗?
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/7/1 20:05:31
变频器端口空着就没有通讯什么事儿了,PLC只是给变频器模拟信号以控制转速,可以看成外接一个电位器之类的。
天地不仁以万物为刍狗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/1 20:16:25
这叫做“端子通讯”。传统的模拟量和开关量控制如果也叫通讯的话,一般就叫模拟通讯,由于走的是端子连接,所以就俗称端子通讯了。
我是你的朋友
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2015/7/1 21:20:14
一楼的模拟量正解。
835
lau718
文章数:37
历史总积分:835
发表于:2015/7/1 22:38:20
谢谢各位大师。追问这种端子直接传递信号,也要在PLC里设置主从站对吗?谢谢。
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2015/7/1 23:23:00
都接模拟量了,那不就是点对点的了没啥通讯了
[此贴子已经被作者于2015/7/2 8:05:26编辑过]
