回帖:23个,阅读:1451次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这样正常吗?
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2015/7/1 3:05:36
温度怎么会这么高?电箱外气温是36°
钳表电流就3A不到。是拖动两个0.75KW的水泵。
是热继电器有问题吗?
我倒过来装了。因为是从上面出线
[此贴子已经被作者于2015/7/1 3:08:38编辑过]
1343
1035182683
文章数:114
历史总积分:1343
发表于:2015/7/1 7:22:48
这是由热继电器的工作原理决定的,必须有一定的温升。只要热继电器的设定值正确,就没有问题。达到一定温度值就会恒定下来。
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2015/7/1 8:12:47
楼主  热继电器的原理是过载保护,热继电器动作电机过载了才动作哦。夏天环境温度就高,没问题...
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/7/1 8:24:11
是否线没有上紧,或触点接触不好,找到发热点。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/1 8:31:09
热继电器就是如此工作的,但是反过来安装可能会导致热流道与设计不一致,动作电流值变小
650
411212014
文章数:9
历史总积分:650
发表于:2015/7/1 9:05:21
也真是闲的 拿温度计去量 表情   都可以不用装保护器了
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/1 9:21:15
看你用这样测温度真的担心你的安全意识,买一个红外线测温的用
自学成才!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/7/1 9:25:38
太作孽了。我们都是用热成像测的。
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/7/1 9:44:16
室外都36度了,箱子内温度肯定高了,这和热继没关系吧
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/7/1 9:47:47
这和倒过来装没关系的。
思想决定高度
93.6006
