变频器维修
回帖:16个,阅读:3838次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/7/1 10:46:07
#10楼
回复 #9楼 lf2039952
如果是并联在GE两端的话,就是用来和Ccg并联,同样减小米勒效应,不过会增加驱动的功率,在相同的Rg情况下,增加开关损耗。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/7/1 10:47:42
#11楼
如果有兴趣的话可以搜索米勒效应的解决方法。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/7/1 10:52:09
#12楼
回复 #10楼 kazefsh
这个电容,
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/7/1 10:53:55
#13楼
难道这就是传说中的中和电容?减少米勒效应的吗?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/7/1 11:23:47
#14楼
回复 #12楼 lf2039952
这个有高频过来的话直接过电容而不过电阻,相当与交流短路。也是可以减小电阻上的压降,避免误导通。
981
guanghui0718
文章数:47
历史总积分:981
发表于:2015/7/1 14:23:23
#15楼
各位大神,4422yn芯片应该输出多少伏电压才对,我的板子输出是直流15伏,这个不对吧,后边驱动的是变压器,直流电不对吧
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/7/1 14:36:04
#16楼
回复 #15楼 guanghui0718
这个根据电源来的,后面是变压器,输出的是脉冲
46.8003
